Har studert nybilen og lurer på om jeg skal bytte ut lange hevetaket da det blir lite overnatting på loftet.
Finnes det blant dere en som vil selge eller bytte ut et såkalt mushroom tak? Alternativt; Er det noen som har mekket en alternativ tetting av åpningen i taket vhj av skai, knepping og borrelås og som tåler fartsøkninger og regn?
Gunnar
15 Golf el
99 Ford Ranger
96 P 993
86 T3 Reimo
86 Jeep CJ7
67 Jeep Wag
1986 VW T3 Reimo pop top roof mushroom roof
Re: 1986 VW T3 Reimo pop top roof mushroom roof
Gresset er alltid grønnere på den andre siden ja...…
Antakelig har taket du har, laget gnissemerker der det ligger nedpå ståltaket. Så er det hull der brakettene og lukedemperne er festet til taket, som må tettes. Og hva oppnår du ved å bytte til sopptak? Ett tak som veier 10kg mindre og bygger 4cm mindre i høyden, og en del jobb. Har du en del ting med deg, inni bilen og så skal du sove, da kan du bare lempe det opp i hevetaket, når du sover nede. Jeg har også en antakelse at hevetakbiler er mer attraktive, enn sopptak biler, på bruktmarkedet, rett og slett fordi det er 2 soveplasser mer. Nå kan du alltids få plass til en liten bagasjeboks på taket, bak sopptaket. Med hevetak derimot, kan du montere lastebøyler på selve taket og ha med deg en skiboks der du både kan ha ski, gardintrapp, plank eller fiskestang.
Min personlige mening er at du skal tenke deg skikkelig om, før du foretar en slik endring. Ha bilen i alle fall en sommer før du tar denne ekstrajobben.
Takker for tips, gode betraktninger som tas til etterretning.
Enig med Marius.
Jeg var ikke sikker på hva et sopptak var, så jeg googlet litt.
Er det et slikt?
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... order=desc
Er det et slikt?
Ja, kommer av det tyske ordet Pilz dach.
Jækla kult i USA da de ikke selges der...…
Brukes stort sett av folk som mener alt er grønnere på den andre siden av gjerdet de passerer når de går over bekken etter vann.
Reimo var vel (er) den største leverandøren av disse.
https://www.reimo.com/de/G-campingbus_a ... _hochdach/
Må innrømme at jeg ser ingen fordeler med et sånnt sopptak kontra et ordentlig hevetak. Som Marius nevner så er hemsen i hevetaket svært anvendelig til å legge fra seg saker og ting man ikke vil ha på gulvet når man har slått leir.
Så med mindre de få centimeterne mindre høyde er helt avgjørende så ville jeg ha beholdt hevetaket.
