-Hvor er det man har muligheten for å koble inn noe sånt på denne motoren?
Vil det være nødvendig med ei pumpe for å flytte på olja?
-Sliter med dårlig oljetrykk. Er oljepumpa kjent for å krangle?
-Har akkurat montert inn sirk. pumpe på kjølevann, men det fikk ikke den ønskede effekten.
Er det noen som har feilsøkt på den pumpa (Vann) før? Jeg fant ikke noe vakum når den gikk...
-Hvilket rør er hva av de to tykke som går fra motor rommet og fremover?
Montering av oljekjøler på T3 TD, og noen andre spm.
Turbo Camper
For tiden uten buss, men med leketøy.
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Jeg ville ha tatt bort den orginale oljekjøleren og montert den nye der.Den gamle har nok veldig lite kjøleeffekt slik den er laget.Du trenger ikke noe ekstra pumpe for å få olje rundt.Dårlig oljetrykk kan være oljepumpe,dårlige rådelager,slitte kamakselleie(lager).Kontrollmål klaringer i oljepumpe eller bytt pumpe først.Jeg hadde dårlig trykk pga.slitte kamlager,lampa lyste under 3000 omd. når den var varm.Skiftet topp,alt ok.
Turbo Camper
Oljekjøler
Hva mener du er alternativene til den kjøleren som sitter der da? Om det skal sitte på samme sted mener jeg...
Tenkte på noe i retning en radiator til oljen jeg
Hva med returen fra turboen da, kan man ikke få plass til en liten oljekjøler der da? Det er kanskje ikke smart at plassere den før turboen, da den skal ha god, varm olje, men etter skal den jo bære tilbake til panna og der er jo en slange der som kunde kappes. Der vil det også bli litt fartsvind i tillegg. En mulighet?
Christer Dirfeldt
Ørjan
- Phone: 97120012
det vanlige er å sette inn en sats der hvor den orginale kjøleren sitter, fra denne satsen går det 2 slanger til en liten kjøler (Dette er rimelig dyrt visst du skal ha nytt)
Det du kan gjøre, er å kjøpe el-vifter sveise noen braketter og montere de hvor du vil ha kjøling, man får slike vifter i forskjellige størrelse på
ex.biltema
ex.biltema
Hvorfor ikke det,det er der du får best kjøling?Se på oljekjølersatsene du får kjøpt f.eks. hos Busscmiede(?)de.De har 19 rader og står foran radiatoren.Ørjan wrote:uansett, ville jeg ikke tenkt på å la olje kjøler radiatoren stå helt foran på bilen
Turbo Camper
Kjøler fra GTI
Fra Golf 1 eller 2?Livar wrote:Golf 1 GTi kjøler er visstnok bolt on. Trenger kanskje lenger slanger, vet ikke hvordan det er å få montert kjøler med originale slanger baki der...
Det er jo noen syke mengder med biler hos høggerene om dagen, så det skal vel la seg skaffe...
