Alle disse ledningene 1.6 TD
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
Driver å kobler på plass igjen ledninger :shock:
alle disse ledningene som skal til følerne/glødepluggene
noen som kan si meg hvor de forskjellige fargene skal
1:arrow: Bak på toppen, er det 2 stk føleren som står i stussen som
vannet er koblet på.
-Er disse like(samme føler) :?:
2:arrow: Så er det en i toppen rett siden av.
-Hva er denne til :?:
3:arrow: Så er det en på diesel pumpen
-Hva er dette :?:
4:arrow: Så har du den på oljefilter adapteret.
-Går ut i fra at dette er olje trykk :?:
:mrgreen:
lowride
Post by lowride »
3 er ihvert fall en sikkerhetsventil for diesel på pumpen. For bilen starter ikke uten at den er på.
Christer Dirfeldt
steinn
Post by steinn »
Det er to oljetrykkfølere, den ene er på rett ved oljefilteret som du sier. Den andre står på topplokket, antagelig din 2
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
Re: Alle disse ledningene 1.6 TD
Ørjan wrote:Driver å kobler på plass igjen ledninger :shock:
-Hva er dette :?:
:mrgreen:
1. de bak på den stussen er giver til gløding om bilen skal gløde eller ikke...
2. det er en av to oljetrykksfølere...
3. den på dieselpumpen gir +spenning ved påslagen tenning, er den som stopper motoren din når du slår av tenningen..
4. den på oljefilteret er oljetrykksføler nr 2...
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
takker for brae svar, men visst noen der uten hadde giddet se bak i motorommet, hvilket farge ledning som er koblet til de forskjellige følere...
er begge disse følerne til glødingen (dobbelt opp liksom)
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Ørjan wrote: er begge disse følerne til glødingen (dobbelt opp liksom)
nei, den ene er til instrumentpanelet ditt :wink:
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
ok men er det samme hvor de er koblet.. (gjør ikke noe om dekobles omm en annen)
Hadde vært greit visst noen kunne sjekket hvilken farge som går til hvilken føler
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
ER det ingen som har en 1.6 td som gidder å se hvilken farge de forskjellige ledningene har, som hører til hvilken føler :?: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :wink: Får vel finne ut av det på egenhånd :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Livar
Post by Livar »
http://home.no.net/outland3/forum/diesel.pdf
Finner det kanskje her, verksted manual for TD, lå under linker T3 :D
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
Dessverre, jeg har denne manualen selv,den dekker ikke elektrisk
er ikke hundre prosent samme lednings nett på alle ørjan.. hva årsmodell har du... har du aluminium eller plaststusser...
Her er det koblingsskjema til de aller fleste motoralternativer og årsmodeller:
http://vw.dnsx.de/rlfcd2/beste_Qualitaet/
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
jeg har en 1989 mob med aluminiumstusser
noen av ledningene ser man hvor skal, men det jeg hovedsaklig lurer på, er om de to følerne i den ene stussen er av samme type
(da blir det samme hvilken av de to ledningene skal til)
