skal montere peilepinnen, skal den bare puttes ned i hullet i blokken, skal det ikke være noe O-ring
pakning eller lignende??
olje peile pinnen 1.6TD
Ørjan
- Phone: 97120012
Når jeg bygde om sugedieselen til td (dumme meg
), så flytta jeg over den peilepinnen, og det var ikke noen pakning på den i hvertfall. Kan jo bli litt forskjellige oljenivåer hvis det sitter en tjukk o-ring på den. Men som sagt, jeg har ikke noen garanti at den gamle motoren var som den skulle heller..
Christer Dirfeldt
Ørjan
- Phone: 97120012
tenker på der hvor røret som peilepinnen står i går inn i blokken, hva skal være der, og hvordan ser det ut (hvilke materiale er det)
Har litt deler til overs av pakninger, kobber-ringer og en hvit sirkel i filt eller noe....?
er vel universale pakningssett
hvor får man denne greske herren ved navn Etos da??Andrew wrote:DER skal det være en skive og en tetningsring. Du burde skaffe deg ETOS, da kan du bla opp bildene som viser tydelig hva som er hva.....
- Car: Skoda Octavia 2014
thepiratebay.org søk på ETKA eller ETOS.
forklaring på hvordan du laster det ned: http://thepiratebay.org/howdoidownload.php
Evt. kan du sende extremracing en PM så sender han deg cden for 20kr elns.
