Har et lite problem. Skal skifte olje, men får ikke opp pluggen. Det viser seg at det sitter en plugg for unbrako eller torqs (hvordan skriver man det da?), noe som i henhold til VW Ski ikke er originalt. Nå sier de også at tappepluggen sitter bak på bunnpanna da
Tappeplugg, olje
Tappeplugg, olje
Hei.
Den har da sittet der så lenge jeg har hatt bilen, men det er ikke jeg som har skiftet olje. Har noen erfaring med dette? Jeg finner ikke ut av hvilken størrelse (og hva slags) verktøy som skal brukes.
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Takk for rådet. Har tenkt ut løsningen, men innbiller meg at det er vanskelig å tømme ordentlig p.g.a. den store, flate bunnpanna. Har også tenkt å skylle gjennom motoren med ny olje, tømme denne og fylle på den endelige oljen med nytt filter. Da er vakuumpumpe litt "slitsomt". Finner noe en løsning etter hvert tenker jeg. Kan legge til at pluggen som sitter i "2WD-posisjonen" (bak på panna) også har det samme systemet. Skaffet meg et torx-sett i dag, 40 er for lite, 45 er for stort. Altså mest sannsynlig ikke torx heller
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Nå har jeg fått opp pluggen. Det var en 6 mm unbrako som satt der, men hullet var helt ødelagt. Brukte en hammer og banket en 7 mm inn. Da løsnet det gitt
Nå sitter det en vanlig sekskant der.
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
