Eksos 1,6TD
Eksos 1,6TD
Lukter noe sinnsykt av eksosen på bilen. Er dette for fet blanding eller kan det være noe annet?
Min gjør det samme - dvs. at min gamle 2wd med 280.000 på klokka stinker mens min syncro med nye stempelringer osv. er luktfri og bruker ikke olje. Tipper det er brent olje. Er blandingen for feit kan du regulerer det selv og se om lukten endre på seg.
Andrew Wilder 90198654
Du finner en skrue med sekskanthode i liggende stilling i nærheten av 'gass-spjeldet' hvis du skjønner. Skrua har ei krav på for å låse den og gjerne en dråpe maling for å forsegle den. Med en 6mm ring nøkkel vrir du den en kvart omdreining moturs for å redusere dieselmengden, da faller tomgangsturtallet litt, men den kompenserer du for ved å justere stoppepunktet for 'spjeldet' som gasswiren er festet til.
Jeg justerte min en kvart omdreining forleden i motsatt retning og fikk litt mer kraft og 50 flere omdreininger/minutt på tomgangen.
Re: Eksos 1,6TD
Blir også gjerne sånn når dysene/dysespissene er slitte.anrau wrote:Lukter noe sinnsykt av eksosen på bilen. Er dette for fet blanding eller kan det være noe annet?
Åpningstrykket blir lavere...evt. og dysespruten blir dårlig, da får motorn mere diesel..og lukter skarpt.
Eller parafinovn.
Roar Sørnmo
