Skifta coil for eg fann ut at den den gamle var røket. Sette inn ny coil og bilen starta med det same. Då eg skulle 10 min seinare starte var motoren død. Målte coilen og fekk same utslag som på den første. Gjer merksam på at eg hadde målt coil nr. 2 før eg sette den på plass og den hadde heilt andre verdier då enn etter eg hadde (sprengt den). Den var også varm.
Dette er ein caravelle registrert i 85, men kan vere ein 86 mod. Den er vannavkjølt.
