Startproblemer 1,6TD
Harald Hansen
Car: 1986 T3 Syncro
Post by Harald Hansen »
Jeg hadde et merkelig startproblem på TDen min. Den startet opp helt greit, gikk i noen sekunder og så fusket den og stoppet. For å starte den igjen måtte jeg dra den rundt på starteren lenge. Da den startet på nytt gikk den helt greit. Dette var om motoren var varm eller kald.
Her i går fant jeg løsningen: Blindpluggen på dieselreturen på den siste dysa i rekka hadde jobbet seg løs, og der kom det diesel ut og luft inn. Dieselen sank da tilbake til filteret så fort motoren ble stoppet. Resultatet var at den startet greit på dieselen som var igjen i pumpa, men gikk bare noen sekunder. Så var det å trekke diesel helt fram fra filteret for å få startet for andre gang. Deretter gikk den greit.
En ny blindplugg fabrikkert av en slangebit og en bolt gjorde susen.
Harald Hansen
2003 Multivan Syncro m/ hevetak
1988 T3 Syncro C, to sperrer, 225/75R16, 1,9 TD (AAZ)
Andrew
Post by Andrew »
Vanligvis når dette skjer drypper det diesel på bakken og lukter. Merket du ingenting til dette?
Andrew Wilder 90198654
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
hadde samme problem i helgen som var, men da var det siste retur slange
synes den fusker litt fremdeles som om det er luft i systemet, men det lekker ikke diesel
Harald Hansen
Car: 1986 T3 Syncro
Andrew wrote:Vanligvis når dette skjer drypper det diesel på bakken og lukter. Merket du ingenting til dette?
Nei, ikke før det plutselig luktet mye... :wink:
Harald Hansen
