diesel lekasje 1.6TD
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
det nærmest renner diesel fra motoren
det er ingen slanger som lekker
virker som om det lekker fra dysene eller ett sted fra pumpen.
(ikke fra under throttle'n)
renner minst like mye ut som hva motoren bruker, det er lett å finne veien hjem igjen for å si det sånn
Sjekk røra fra pumpe til dyser. Det hender de begynner å lekke midt på røret...
steinn
Post by steinn »
Ikke sjekk ved å holde fingrene/hånda over høytrykksrørene. Det er nettopp det, meget høyt trykk. Bruk et ark, så ser du med en gang hvor det spruter opp. Hvis det er brudd vel og merke. Har opplevd det noen ganger, lett å skifte. Ikke overvettes dyre rør heller.
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
tenker dere på metall rørene... midt på de??
en annen ting er selve diesel måleren,kan fylle for 200kr
mens jeg kjører står fuele gauge på null hele tiden, skal stå i ro lenge før den viser at det er noe på tanken
steinn
Post by steinn »
Metallrørene fra pumpa til dysene, min erfaring er at de gjerne ryker der de er bøyd. Så godt som usynlige til å begynne med, men kan ryke helt av etter relativt kort tid når det først har blitt brudd der (personlig erfaring). Det er satt på klemmer som forbinder rørene slik at de ikke så fort vibrerer i stykker. Er de på plass?
07 Ford Ranger
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
går det ann å kjøpe disse rørene ny?
er de ferdig motert 4 i slike foringer, eller må man kjøpe 1 og 1
VWegard
Car: T4 1995
Phone: 95035197
Post by VWegard »
Ørjan wrote:går det ann å kjøpe disse rørene ny?
De selges vel kun enkeltvis, og de klammene må kjøpes separate.
Vegard Sørensen
Medlem av: T4TLG, DEG,
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
Kan kjøpe "hele pakka" eller enkeltvis. Pris ca. drøye 500,- +mva pr. stk
Undersøk på opphuggeri om de finnes der. Men husk at det er forskjellig rør fra 1,9d og 1,6d. (sånn at du får de riktige røra)
Problemet er at når ett først er røket så kommer de andre etter. Reine dommino effekten.. :( Min erfaring iallefall.
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
steinn
Post by steinn »
Derfor er det viktig at de klemmene er på plass.
07 Ford Ranger
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
1600kr for kopmlett pakke nye rør
og ca 24ookr for nye dyser. type innbytte
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
kaldstart håndtaket henger bra fast begge veierm kan dette ha med problemet å gjøre?
