har sett på forumet at jeg kan legge strømkabelen fra batteriet( som skal til bilstereoforsterkeren) igjennom bak batteriet og inn i bilen., men hvor kan jeg legge den videre bakover? skal ha den bak i bagasjerummet. på høyre side. ca under setene bak. har en kombi.
Selv tok jeg ut alle setene og gulvmatta og teipet fast kablene der strøm på venstreside og signalkabler på høyre side. Jord fra et punkt nært forsterkeren ca 50 cm unna.
Skal du bruke skikkelig kabler er T-4 en møkkabil å trekke kabler i.
Et alternativ er å bruke taket istedenfor gulvet.
Bruke A-stolpene opp fra dashbord og følge sidene bakover.
Jeg gjorde det enklest mulig og det funker fint! Det jeg gjorde var å dytte strømkabelen under inngangsterskelen bakover under b-stolpen og bakover. Er nok av plass der, har ikke høyspentkabel, men den er tykk nok. Kan ta bilde hvis forklaringa min var dårlig.
Har lagt kabelen på venstre side bakover.
Fjerna plastdeksel i døra framme og skjærte vekk den lille kanten som er under der.
Da var det plass til kabelen der. videre bakover på venstre side under gulvteppe og bak.
