T3 girspak
prinsatle
- Phone: Ni 5 87 10 10
T3 girspak
gir spaken min sitter "fast" i nedre stilling. ( skal egentlig presse ned for å få den i revers,nå er den bare der nede) åssen ser det ut der nede? er det noe vanlig problem på disse? hva må gjøres?
på fire hjul i svinga
VIF
en by et lag
atle
VIF
en by et lag
atle
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Kan det være bak på girkassen at det har glidd i fra hverandre på kula der?Da låser det seg.Prøv å krabb under der og ta tak i giroverføringen og ta i hardt,fram og tilbake.Hvis det løsner,så er det slitt innei kula.Kan gå an justere dette så det virker igjen.Smør opp igjen dette leddet!
patrick
kan det være fjæra som er gåen? at den ikke løfter seg opp igjen?
isåfall er dette en enkel operasjon. fjern gummien inne i førerhus og skru løs den ringen som har en skrue gjennom seg. ta av girkula på enden av spaken, skli alt av og sett på plass igjen med ny fjær...
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Patrick W.
vwcoach
- Car: 3 stk. T3'er
- Phone: 958 30 024
Enten det eller splinten som sitter på girspaken (den som holder fjøra nede) er knekt eller slidd ut av hullet sitt.patrick wrote:kan det være fjæra som er gåen? at den ikke løfter seg opp igjen?
Ingen stor jobb å fikse iallefall.
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
mail:
prinsatle
skrudde opp idag,, men ble ikke så veldig klok
fjæra satt fast i en slags ring på stanga så tror ikke den er problemet.
var en sånn plast dings på toppen av den kule greia som ikke så helt bra ut da.. prøvde å ta et bilde her da men litt uklart.
og nede i hullet så så det ut som staget skulle kanskje vært i et "spor".. stemmer det? eller skal det gå fritt neddi der?
før jeg skrudde opp idag så giret den bra selvom revers og krabbe gir var i samme nivå som resten av girene. men nå skraper det bare der nede.
noen med en ide eller tre her??
VIF
en by et lag
atle
VIF
en by et lag
atle
patrick
var fjæra under den ringen som har en skrue gjennom seg? det er denne som gjør at stanga går opp igjen etter at du har trykket den ned mot gulvet.
en annen ting er at hvis du skrur opp skruen i den ringen og så strammer den igjen etterpå, så må du ikke stramme for mye... noen gjorde det på bilen min før jeg hadde den og stanga knakk tilsutt ved det punktet...
synes den plastdingsen du snakker om på toppen av den kula ser ok ut... men skal ta en titt i morra på min og se om det er noen forskjell...
Patrick W.
Patrick W.
prinsatle
den skruen var knekt ja
fjæra var inder hele den kule(braketten som er skrudd i gulvet som stanga er ført igjennom) greia IKKE over nei. skal det være to fjærer da??
så bare ut som den plastdingsen hadde delt seg og bøyd seg så.. men vet jo aldri.. kanskje den skal være sånn
VIF
en by et lag
atle
VIF
en by et lag
atle
patrick
sånn som jeg husker det skal fjæra være mellom plastdingsen og ringen med skrue i...
Patrick W.
Patrick W.
patrick
sånn ser det ut hos meg...
som du ser har denne girspaken også knukket en gang før men er blitt sveiset siden...
Patrick W.
Patrick W.
