Tenkte jeg skulle flytte over vippevinduene i framdørene fra GL-delebilen og til coachen, er dette vanskelig uten å skade kromlisten som sitter i pakningen ?
Skal kromlista ut av pakningen først eller?
Demontere kromlister i framdører
Nei, det kan jeg ikke tenke meg.
Ta ut innpanelene i dørene først (vindushendel, dørhendel, eventuell armstøtte, lutekanal nede skrus ut etc), rull vinduet litt ned og ta ut gummilistene oppe og nede (rør ikke gummien på vippevinduene).
Gummilistene som vinduene glir opp og ned i er festet forsiktig fra fabrikk og løsner når du river i dem. Så må du løsne skurene (2 stk) som holder vinduet til heisemekanismen inni døra (du ser det) og så kan du ta ut vinduet forsikig ved å løfte det opp og UT på utsiden, mener jeg å huske. så er vinduet ute!
så vippevinduet:
Du må løsne en skrue som sitter under gummien oppe over stolpen til vippevinduet og en skrue som holder tilsvarende stolpe fast til karosseriet inne i døra (lett å se). Når det er gjort, pleier jeg bare å åpne vippevindue forsiktig og dra MEGET forsikig hele vinduet ut fra festet. Vær litt forsikig her så du ikke ødelegger noe, det pleier å løsne lett som bare det. Motsatt gjør du når du monterer dette inn i din coach.
Jeg pleier å smøre gummien med Zalo-oppvasksåpe når jeg skal sette inn et slike vinduer, da det blir glir rett på plass som olje da! Zalo skader jo ikke lakken eller gummien! så er det bare å få dete godt på plass og skru al sammen inn igjen i samme rekkefølge.
No problem.
Har du for øvrig solgt chrome-fangerne?
så vippevinduet:
No problem.
Ok, takk skal du ha.... har demontert på biler med standardlister før, ville bare være helt sikker på at jeg ikke gjorde noe galt når jeg prøvde med på en med kromlister.... vil gjerne ha listene uskadet over på Coachen
Budet på fangerne er notert, og så får vi vente å se.... må innrømme at jeg ikke vet hva de er verd...
