Girolje
Girolje
Pliis - sitter her uten bøker og data og må rekke butikken før stengetid: Hvor mange liter GL4 trenger jeg til min syncro girkasse?
Andrew Wilder 90198654
hvis girkassa er ute og den er helt tømt, skal det gå på 4-4,5L olje. hvis du bytter olje mens kassa står i bilen, vil det være ca. 1,5L som ikke kommer ut. da må du fylle ca. 3L. dette er data fra bentley verkstedhåndboken. oljenivået skal være ca. 15mm under påfyllingshull
Det kommer vel an på om det er en fem- eller firetrinnskasse? Mener at femtrinneren ikke skal fylles helt opp (ca en cm. under åpning), eller var det omvendt?oyvinla wrote:nei, det var sånn de ble levert, men i ettertid fant vw ut at den ville bli mer smidig å få i gir, når de ikke fylte den helt
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Sto øverst, dette gjelder en syncro girkasse, 4 + G. Har fylt på 3 liter + 236ml QMI giroljetilsetning. Kjente med lillefingeren at nivået lå noen mm. under plugga. Dette burde vel holde? Fikk ut uklar mørk kaffelattefarget og skummende olje, og en del metallspon på magneten. Måtte av med hele f..nskapet av en sklipanne med tilhørende lyddempende blikk.
4 + krabbegir er vel en femtrinnskasse. Bytte olje er alltid fornuftig virker det som. Det lyddempende blikket trenger du strengt tatt ikke å sette på igjen, du får bedre lufting til motoren uten.
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
Har kappa ut et hakk i plata for tapppluggen på min...Andrew wrote:Sto øverst, dette gjelder en syncro girkasse, 4 + G. Har fylt på 3 liter + 236ml QMI giroljetilsetning. Kjente med lillefingeren at nivået lå noen mm. under plugga. Dette burde vel holde? Fikk ut uklar mørk kaffelattefarget og skummende olje, og en del metallspon på magneten. Måtte av med hele f..nskapet av en sklipanne med tilhørende lyddempende blikk.
Roar Sørnmo
Ørjan
- Phone: 97120012
jeg tømte kaeen i bilen min,, og da kom alt ut.... jeg fylte på 4.5 liter akkurat opptil neden for hullet.....
hvordan tapper dere som bare fyller på 3 liter....
er det noe som har bilde av avtappingspluggen... (den med magnet)
ta jeg tok ut min fulgte det nemlig med en stor bit metall.....
ser ut som ett glide lager med 2 innvendigne spor ca 2cm i diameter
har vært en komplett runding, men ser nå ut som om det har tatt seg en omgang gjennom girene
patrick
avtappingspluggen ser ut som påfyllingsplugg bare med en liten magnetisert stang som stikker ca 2cm inn i kassa...
min hadde en del fint metallspon på enden...
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Patrick W.
