Jeg har en syncro 1,6 TD. Dette er jo ikke noe motor og ha en så stor god bil. Så mitt spørsmål til dere blir da: Skal prøve og få tak i en 1,9 TDK motor og setteinn i den. Hvilke bil finner jeg denne motoren i? Er det en motor som passer rett inn i caravellen uten og måtte modefiserer noe? Jeg er ikke bilkyndig så trenger svar inn med teskje.....
Nå har jeg sett at jeg har fått kjølevannslekasje på bilen min også Hva kan dette komme av?
Golf og Passat fra 92 mod? har denne motoren.Det meste utvendig må flyttes over fra 1,6td.Også svinghjul,clutch og oljepumpepickupen må skiftes.En del jobb som du ser.
narle wrote:Golf og Passat fra 92 mod? har denne motoren.Det meste utvendig må flyttes over fra 1,6td.Også svinghjul,clutch og oljepumpepickupen må skiftes.En del jobb som du ser.
Narle...har du veid svinghjulene ?? om det er vektforskjell ?
Nei.1,9tdk har en omvendt clutch/ svinghjulsløsning som ikke går an å bruke i det hele tatt.Dette er nok tyngre enn 1,6td sving/clutch.1,9tdi igjen har vanlig svinghj/clutch .
Takk for svar dere. Ser at dette ikke var noe jeg hadde klart på egen hånd. Så derfor gikk jeg ut og kjøpte meg en ny T3 i går . Den hadde ferdig satt inn en 1,9Td motor fra en golf 94 mod. Så nå blir det bare og stæssje den opp som jeg vil ha den. Kommer nok mange spørsmål senere da... Ha en god helg alle sammen.....
