Mangel på bensintrykk, 2,1
Goytil
Car: T4 1997 Caravelle TDi, T4 1997 dobbeltcab syncro
Post by Goytil »
Jeg har søkt og jeg har søkt, men finner ikke noen gode forslag på hvorfor jeg ikke får bensintrykk.
Jeg har byttet motor i min syncro, det siste jeg gjorde med den nye motoren før jeg plukka den ut var å kjøre med en tur og den gammle motoren gikk på ett vis før jeg tok ut den også. Nå når jeg har satt inn den nye motoren så vil ikke bensinpumpa starte.
Jeg har prøvd å tvangskjøre pumpa og den funker greit da ser det ut til, men når jeg vrir om nøkkelen så er det stille. :(
Nå skal det sises at jeghar jobba overtid før påska og avslutta siste arbeidsdag med å bli syk, så feilsøkingen min i dag har stort sett bestått av å vri hjernen og lese...
Hva bør jeg prøve når jeg kommer meg opp av senga?? :shock:
Har du en dum komentar om at jeg må søke i forumet eller noe slikt så spar deg den, jeg vet det. :twisted:
Enda en bil???? hvor mange skal man ha da egentlig???
1997 mod Transporter 2,4 dobbelt cab syncro
T3-Freak
Post by T3-Freak »
prøv å se om kanskje strøm ledninga har kutta seg et sted eller bytt hele pumpa...
Christopher Weiseth
caravelle'n min blir nok kul skal dere se ;-)
Goytil
Post by Goytil »
Ja nei bensinpumpa funker den, fikk jo trykk når jeg tvangskjørte den... 8)
T3-Freak
Post by T3-Freak »
sjekk om kanskje en eller annen sikring har gåen eller om noen av jorde ledningene har dettet av
Christopher Weiseth
Funker relèet da? Slår det inn?
Goytil
Post by Goytil »
Som sagt så skriver jeg dette i fra senga, så jeg har ikke fått testa det.
Synes bare det er rart for begge motorene gikk før jeg satte i gang, rart om relet skulle ha gått siden den gang.
Men det er en mulighet. Det var ett hull i blokka så jeg kunne stikke knyttneven inn i den. Men den gikk en stund på tre av fire alikevell :lol:
Ble mye oljegris da :)
roars
Post by roars »
Goytil wrote:Som sagt så skriver jeg dette i fra senga, så jeg har ikke fått testa det.
Spørs vel på releet, du fikk satt det inn riktig etter at du tvangskjørte pumpa da ?
Roar Sørnmo
