Hvordan fjerne plate over skinnegang til skyvedør
Har litt rust under plata på bildet, det er 2 skruer under på hver side, men eg får den ikke av. Noen som har ett tips?
Den plata der har en tendens til å sitte godt fast. Den er festet med 2 skruer, mener jeg å huske, bak og en foran (skrues ut nedenfra). Så er det bare i utgangspunktet å løfte den opp; men det er i utgangspunktet. Den sitter som regel jævlig godt fast, men jeg har også opplevd at den har løsnet greit.
Jeg vil anbefale at når de to skruene er løsnet (mener det er bare 2), så tar du tak litt inn fra kanten på begge sider og brøyer plata bestemt ut (pass på så det ikke blir knekkbøy i den for da må du ha en ny) et stykke (vær forsiktig, prøv deg fram). Så forsøker du å skyve den oppover. Det er ikke sikkert den løsner.
Det sitter en liten svart pakning på oversiden mellom plata og karosseriet som må løsnes/tas ut sammen med plata. Den sitter ofte veldig godt fast på grunn av rustskader på karosseriet, skitt og f-skap og kan være en utfordring å få ut.
Vær litt forsiktig her, så får du det nok til.
Slik pakning får du tak i ny om den ikke overlever behandlingen.
Lykke til!
Lykke til!
Når du har bøyd den forsiktig ut som erjo sier, slik at skrueholderen kan passere festebraketten, ta en vedkubbe under kanten av plata på enden nærmest skyvedøra og slå forsiktig oppover med en gummihammer, slik løsnet jeg mine - det gir seg til slutt
Andrew Wilder 90198654
