Bilen hoster og harker, ofte kubber, ved tomgang. Hvorfor?
Transporter-erik
Post by Transporter-erik »
Har et problem med at bilen hoster og harker, samt rister, ved tomgang/lavt turtall. Ofte kubber den helt også (f.eks i kryss). Det er imidlertid ikke alltid dette skjer, det varierer nemlig fra å være virkelig gale til ok. Noen med erfaringer?
Erik
javel... men åssen motor har du?? veldig kjekt å vite..
Transporter-erik
Rapidspeed wrote:javel... men åssen motor har du?? veldig kjekt å vite..
Sånn 112hk, 2.1 l, bensin
Erik
CarlOt2
Car: T1, 3 og 4 +Golf1
Post by CarlOt2 »
"kan det være coilen??!" (for å sitere en gammel Lystad og Mjøen sketch..)
Carl Otto
Transporter-erik
CarlOtto wrote:"kan det være coilen??!" (for å sitere en gammel Lystad og Mjøen sketch..)
Carl Otto
Det kan meget vel være, men hva er en coil?
Erik
patrick
Post by patrick »
kan være at spjeldet ikke "klikker" når du slipper gassen og står i fri. hjernen får da ikke beskjed om at motoren skal i tomgangsmodus
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Caravilikkehelt
Post by Caravilikkehelt »
hei hei... har samme problemet eg.. og lurer og på ka det kan vere.. kor finner eg spjeldet henn? eg kan ikkje moter så godt men vet no hvertall ka en coil e :p kan det vere andre ting som e gale og? og en ting til.. noen som vet ka eg kan bruke for å tette en bensin tank?
Caravilikke men skal en dag...
Transporter-erik
Caravilikkehelt wrote:hei hei... har samme problemet eg.. og lurer og på ka det kan vere.. kor finner eg spjeldet henn? eg kan ikkje moter så godt men vet no hvertall ka en coil e :p kan det vere andre ting som e gale og? og en ting til.. noen som vet ka eg kan bruke for å tette en bensin tank?
Heldig er den som vet hva en coil er! Men ja, hvor finner man dette spjeldet?
Erik
ThorAlex.
Post by ThorAlex. »
spjeldet sitter i lyftinntaket til motoren, du ser det om du tar av slangen fra filteret til innsuget.
Transporter-erik
ThorAlex. wrote:spjeldet sitter i lyftinntaket til motoren, du ser det om du tar av slangen fra filteret til innsuget.
Takk. Hvordan ser man om dette ikke fungerer som det skal?
Erik
Transporter-erik
Erik
Caravilikkehelt
Lurer og på det samme... mit beveger seg hvertfall helt fint frem og tilbake når eg dytter på det.. så ut som det va litt oljesøl eller noe inni mitt også.. er det normalt? også e det noen følere av ett slag på den ene luftslangen(litt lengre inne mot motoren) kan de ha noe med saken og gjøre? og noen som vet kossen eg stiller fordeleren? va en som sa det kunne vere derfor min fjusker..
