'Sturmwagen' -T3 syncro 1991
Re: 'Sturmwagen' -T3 syncro 1991
anng servo olje så blir det vel ett valg. siden t3 tannstenger skal ha rød olje og pumpa grønn??
den grønne er kanskje god nok for bruk på eldre tannstenger
Takker.Bugman wrote:Men du har brukt drivaksler og lagerhus fra en 16", Odd?OddN wrote:Etter å ha lastet ned en "vater"-app på telefonen måtte jeg ut og måle drivakselvinkler.
Og fullt utfjæret bak, altså med støtdemperen i ytterposisjon, og bilen for øvrig i vater målte jeg en vinkel på drivakselen på 19 grader. Legger vi til et par grader siden akslingen også er vinklet noe bakover nå (pga 16 tommersarmene) er vi oppe i en total vinkel på cv-leddene på maks 20-21 grader.
Originale cv-ledd tåler bare ca 17 grader, og det ville ha vært kun et tidsspørsmål før de tok kveld med dette oppsettet. 944-leddene jeg nå har montert skal tåle 22 grader, og om ikke det er nok, finnes det 108mm 911-ledd. De skal etter tabellene tåle ca 25 grader.
Eller benytter du de originale 14" delene?
Hva er maks for de originale 16" leddene, da? De er jo i sin originalkonfigurasjon tilpasset den lengre bærebrua bak....regner jeg med.
Og når/hvis SVV trenger og se hvordan ting ser originalt ut på en 16" -så burde det jo holde at de kan sammenlikne med det man monterer med hvordan det er montert på en slik?
Altså ta med en originalbil til en trafikkstasjon...
Men må jo si at dette blir bra!!
Har enn så lenge originale 14toms lagerhus og akslinger. Vanlige 16 toms ledd tåler ikke mer vinkel enn 14 tomsleddene, altså ca 17. grader. Skal du heve en 16 tommer, er det Porsche 911 drivaksler som gjelder. Originalhøyden på en 16 tommer er ikke vesentlig høyere enn en 14 tommer (bortsett fra dekkdimensjonen da)
Og det holder ikke å sammenligne med original 16 tommer, da jeg uansett ikke vil få 205R-16 som originaldimensjon. Har jo allerede den dimensjonen som alternativ dimensjon, men for å få godkjent 245/75R-16 som alternativ dimensjon, er det dessverre bare en tur til Bernd Jaeger og TÜV som hjelper. Og med papirer derfra skal det gå i orden hos den lokale trafikkstasjonen.
Det var lysebrun hydraulikkolje som kom ut av pumpa da jeg skrudde den ut av den Passaten den sto i... Kan jeg da trygt fortsette å bruke rød atf som jeg allerede har på bilen?klystèr wrote:anng servo olje så blir det vel ett valg. siden t3 tannstenger skal ha rød olje og pumpa grønn??
Oppdaget forresten en annen ting...
Var en tur under fronten på bilen for å henge opp igjen stabstaget som nå har fått seg nye foringer og en ny droplink. Oppdaget til min forskrekkelse at begge gummibelgene på tannstanga var pill morkne. De ble begge byttet til forrige pkk om jeg ikke husker feil. Lurer på om ikke de ble bestilt fra Brickwerks. Er det flere som har erfart dårlig kvalitet på disse gummidelene? Og er det noen som har en alternativ link til deler med bedre holdbarhet?
Når det gjelder belger og mansjetter gjelder det å holde seg unna Kinavare, kjøp GKN eller tilsvarende europeisk. Ikke alle nettbutikkene som viser hvilke merker de har inne til enhver tid, men tk-carparts.de har skikkelig vare til god pris og latterlig billig frakt.
Hmmm...?OddN wrote:Takker.Bugman wrote:Men du har brukt drivaksler og lagerhus fra en 16", Odd?OddN wrote:Etter å ha lastet ned en "vater"-app på telefonen måtte jeg ut og måle drivakselvinkler.
Hadde vært artig og sammenliknet hva som kniper først...og antall splines.
Når jeg sier sammenlikne, Odd -så tenker jeg på at man bytter skiver, upright og tromler/nav til akkurat samme typen som på en 16"....(Et greit alternativ..for enkelte kanskje?)....
For ellers er det ikke store forskjellen.
Og har man 205R16 som alternativ...og man kjører med noe annet, med rulleomkrets bittelitt mindre -skjer vel ikke annet enn at man må bytte og vise bilen med "kjerre-hjulene"...
Men jeg synes ikke det er holdbart....
Og i dørkarmen på bilene står det eksplisitt hva som fra fabrikken sin side var ment for din bil....
Får se hva man får til!
Og når du allikevel drar til Tyskland (?), så får du vel førstehands-info -som er mer korrekt?!
Mange biler som har 108mm ledd, bla Audi. Men de tåler ikke mer vinkel enn 16 tommerens. Vet ikke hvilken bil du konkret tenker på, men i og med at Porscheleddene er svindyre så er det verd å sjekke ut...
Og når det gjelder splines så er det forskjell på 14 og 16 tommer, så der har man to alternativer: 33 og 28.
Men den 16tommers sammenligningen du beskriver skjønner jeg fremdeles ikke helt hensikten med. Man får uansett ikke godkjent 205R-16 som standard dekkdimensjon på en 14 tommer, uansett hvor mye man sammenligner med en original bil. Det eneste som kunne gitt en slik endring i vognkortet, er et skriv fra VAG som i detalj beskriver alle forskjellene, og en dokumentasjon på at alt dette er endret på den aktuelle bilen. Og da snakker vi ikke bare bremser og hjuloppheng, men også forsterkninger både i karosseri og rammevanger.
Og den nevnte endringen i vognkortet (altså til 205R-16 som standard dekkdimensjon) er det som skal til for å kunne godkjenne andre dekkdimensjoner i nærheten av 205R-16 (+/-5%) som alternativ dimensjon.
Mulig det er de to begrepene standard dimensjon og alternativ dimensjon som forvirrer her... Da jeg snakket om å få den (opprinnelige) alternative dimensjonen 205R-16 innskrevet som standard dimensjon, for å kunne bruke 5%-regelen på den.
Når dette ikke er praktisk mulig (fordi VAG ikke vil gi ut et slikt skriv) så er neste instans TÜV (via Bernd Jaeger) som da kan dokumentere at med gitte endringer kan en aktuell dekkdimensjon godkjennes på ett bestemt kjøretøy)
Her håper jeg at vi finner en løsning for å kunne godkjenne 245/75R-16, og jeg er forberedt på å montere 16 tommers bremser rundt om. Alternativt er det 245/70R-16 som er tingen, dette skal være mulig med standard 14 toms bremser.
Knutene er fra en Ford Granada, Odd!
Jeg vet at jeg ikke kan dokumentere hvordan en kassebil er forsterket -men jeg kan vha. forhandler (Les: Kyndige folk der) dokumentere hvordan resten ser ut på de forskjellige bilene... Og Doka'n min peker seg ut i så måte.
Angående det med dekkene! Så er i vi enige!
205R16 er kun lovlig hvis du har dette innskrevet i vognkort -og da som originalt 205R16 på 5,5" felg....
Og da ser jeg ikke hensikten med å ha akkurat det i vognkortet, annet enn at det er like artig som hengervekt på max 2000 kg...
Jeg blir sannsynligvis ikke å bruke de hjulene jeg har...til noe slikt allikevel.
Aha, Granada har også samme knutene... da hadde det vært interessant å visst de enkelte dimensjonene. Sammenlign gjerne med målene på 911 leddene på denne siden: http://blindchickenracing.com/How_to/CV ... ts_101.htmBugman wrote:Knutene er fra en Ford Granada, Odd!
Angående det med dekkene! Så er i vi enige!![]()
Og da ser jeg ikke hensikten med å ha akkurat det i vognkortet, annet enn at det er like artig som hengervekt på max 2000 kg...![]()
Og ang dekk tror jeg og vi er enige, bare en liten kommentar til det du skrev over. 205R-16 er også godkjennbart på andre felger enn originale 5,5 toms felger. Reglene for alternative felger er ikke så strenge som dekk- (og da spesielt rulleomkrets-) reglene. 6 toms Mefro er ikke noe problem å få godkjent med 205R-16.
Da har jeg fått prøvekjørt bilen med fungerende bremser og stabstag med nye foringer. Og det går som på skinner. Veldig stabil og fin å kjøre, mindre krenging enn jeg hadde fryktet med høyere dekk. Vi snakker vel ca 5% opp i forhold til de gamle 205R-16 dekkene. Og det er merkbart lengre opp til stigtrinnet nå, men det er nok bare en vanesak.
Jeg liker imidlertid ikke looket med helsvarte dekkside og svarte felger, så når jeg om ikke så lenge får fire like Ronal 7x16, så spørs det om ikke den hvite skrifta på dekkene kommer ut... Eller er man for posør å regne da
Hvit skrift ut. Min ser jævlig ut fikk jeg beskjed om, men noen må jo ta feil også.
Alf Torp
- Car: 86/91 T3 JX/AAZ
- Phone: 40-62-70-60
Spiller det noen rolle? Bygg bil slik DU liker det, ikke slik andre liker det.OddN wrote:... Eller er man for posør å regne da
Mvh,
Alf
- 86 T3 Doka Syncro 1.6TD
- 87 T3 Varius Syncro 1.6TD
- 90 T3 Doka Syncro 2.1 MV
- 88 Reliant Scimitar SS1
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
Alf
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
Takker. Da er nye mansjetter bestilt fra tk.subwoofer wrote:Når det gjelder belger og mansjetter gjelder det å holde seg unna Kinavare, kjøp GKN eller tilsvarende europeisk. Ikke alle nettbutikkene som viser hvilke merker de har inne til enhver tid, men tk-carparts.de har skikkelig vare til god pris og latterlig billig frakt.
Ebay er ikke alltid like bra. Og ikke minst kjapp. Etter å nesten ha avskrevet de bestilte felgene, og unnskyldninger fra selger om feilsending og returfrakt, har jeg endelig i det minste fått et sporingsnummer som forteller at Ronal felgene er på tur med bring oppover hit. Håper virkelig dette stemmer og at jeg snart er eier av fire Ronal r9 i 7x16 et23.
Da har jeg, takket være Sondre (sonron) endelig fått fire like Ronalfelger i 7x16 et23. Og plutselig kryr det av sånne felger, har fått rede på at i allefall to av felgene fra ebay er på tur hitover (spent på hvilke to det er) samt at jeg har fått tilbud om å kjøpe en ekstra 7x16 fra England. Det ble litt dyr frakt på den så jeg får se hva jeg gjør der, men det hadde jo vært kjekt med identisk reservehjul.
Endelig nye felger:
Noen bilder av klaringa på dekkene:
Bak:
Foran:
Bak:
Foran:
GLENN MARVIN
- Car: T3SYNCRO
- Phone: 91647900
Du har fått til en tøff bil! Men når skal du lakkere beslagene til solskjermen?;-)
87 blå 112i Syncro halvpanel decoupler 2 diff full camper.
89 orange Syncro halvpanel diesel.
88 blå Syncro diesel.
79 oransje Golf 1,5 automat
Ops, og en 1995 MB T1N
Kristiansand Bus-Depot.
Kunne du tenke deg å liste opp forandringene du har gjort på bilen?
Ikke alt som viser på bildene. Kjenner jo igjen bilen fra bilde nr 1 i tråden enda..
GLENN MARVIN wrote:Du har fått til en tøff bil! Men når skal du lakkere beslagene til solskjermen?;-)
Takker. Festene til gangstercapsen du tenker på? Tja de burde vel fått seg et strøk lakk, eller kanskje polert opp så hele blir blankt. Krom (eller rustfritt) er kjekt
Hmm, det er egentlig ikke såå mye...Needforspace wrote:Kunne du tenke deg å liste opp forandringene du har gjort på bilen?
Skal vi se.
Utvendig: Trailmaster hevesett, originale 16toms broarmer bak, originale 16 toms skjermutbyggere, 7x16 Ronal med 245/75R-16 All Terrain.
Innvendig: Brunt Multivan interiør fra en -86 modell, polstret brunt GL dashbord og bagasjerollo fra samme GL.
Ellers: Montert hevetak, ikke helt ferdig innvendig.
Tur-Bo wrote:Utrolig flott bil!
Takker
Ser det er lenge siden jeg har skrevet noe her.
Denne har i grunn bare virket perfekt i det siste. Ble litt mer stabil å kjøre med et23 felger i forhold til et31. Bredere sporvidde er nok en fordel når bilen er hevet.
Ellers så må jeg vel legge ned et fredningsvedtak på denne nå når det kommer en T3 til på gården. Ellers så er det så snart å begynne å plukke deler.
Har bestandig vært litt sånn ambivalent når det gjelder Projekt zwo tåkelys. Noen ganger synes jeg det er finest, mens andre ganger liker jeg SA-grillen bedre. En ting er i allefall sikkert, det må være "noe" som fyller ut imellom den nedre grillen og blinklysene. Og Bernd Jaeger sin versjon av SA-grill, med innfelte runde tåkelys var jo bare tøfft.
Kanskje jeg bare må investere i en sånn SA-grill, og så vente med å bestemme meg for hva som skal på denne og hva som skal på Coachen... Eller kanskje de nye kjørelysene fra Terrawagen...
JIT wrote:Traff forrige eier av Sturmwagen igår.............tror nok han savner doningen mer enn bittelitt...... praktisk T3 for en familie!
Du får hilse da
