Er det enkelt å bytte seteløsninger i korte caraveller ?
Tenker mest på fra kombibil til 8 seter, eventuelt 5 seter (fjerne vegg).
Hvordan er det med fester i gulv og til sikkerhetsseler ?
- Øystein N. -
Endre seteløsninger i en T4
Fjerne vegg bør gå greit, så lenge du fremdeles er på VWs (og med det mener jeg "Volkswagen Norges") standardløsninger for setebeltefester og setefester.
Å ta ut veggen koster ikke annet enn nytt vognkort, tror det er rett under NOK 1.600,- Staten skal ha for det.
Fester i gulv skal vel ligge under dørken fra produsent, men det er mulig det blir boring i dørken om du f.eks skal ha inn en tversgående treseter bakerst i bilen - bilen din er neppe typegodkjent for langsgående seter og dermed må alle snuter peke framover.
Alt går !
mvh,
Yngve S
Alt går !
mvh,
Yngve S
Gebyret for myndighetskontroll er 430,- og det er tvergående vanger med gjenger for seteinnfestinger i så og si alle Caraveller.Rudeboy wrote:Å ta ut veggen koster ikke annet enn nytt vognkort, tror det er rett under NOK 1.600,- Staten skal ha for det.
Løft på matta og se etter svarte propper med stjernespor på toppen.
kulepennen
Hva med pilotstoler på andre rad??
Hei, tillater meg å hive meg på diskusjonen med et spørsmål vedr. min snart 10 år gamle T4.
Hvordan er det anskaffe seg et par ekstra forseter for å montere dem på andre seterad. Må man lage egne hull/fester i gulver da?
Vil disse passe med standard fest for rullene til sikkerhetsbelter, eller må man montere ruller på ny på annet sted?
Vil forseter som står på andre seterad stå unormalt lavt i forhold til feks. en benk på samme sted?
(Det er jo en liten høydeforskjell mellom gulvet under forsetene, og gulvet bakenfor, som er litt lavere.)
Noen som har erfaring med å feste enkeltseter på andre rad?
Caravelle 2000 2.5 TDI 150HK Comfortline
kulepennen
Re: Endre seteløsninger i en T4
Hei igjen, noen som har erfaring med å feste enkeltseter på andre rad i T4 (se ovenfor)?
det har også jeg lurt på!
innrede 2+2+3 som i en van o.l.
hadde vert bra med et par kapteinstoler på 2 sete rad
jeg regner med at man må lage i allefall 2 nye fester på "innsiden" for det er jo 1+2 løsning på rad 2 i allefall på kort bil.
sele fester o.l. bør man fint kunne bruke etter min mening
therkildsen
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
2+2+3 kunde jeg også tengt meg men ønsker og bruke same hurtig festene som jeg bruker i dag til 2seteren på rad 2 for da kan jeg bruke 2seteren ved behov.
sån som jeg ser det så er det bare og finne en 1 setter som er til og ha på venste side og skru i 2 såne feste skruer for hurtig feste så kan jeg det men vil veld få problem med og fine en stol som er beregnet til og ha på venstre siden for det går ikke å bruke den fra høyre siden for da kommer låsen til selen på gal side og den er ikke bare og flyte rundt for der er ikke feste for den på den andre siden.
så mitt spørsmål i saken er om det er levert noen veller med enkelt sette på venstre siden
kansje det er i de med skyve dør på begge sider
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
chr18
- Car: lang T4 93mod.
- Phone: 90142311
førerstol er da beregnet for venstre side? i hvertfall sist jeg skjekket hehe.
orginale festepunkter og seleløsning som er E merket(mine står det E og ett tall bak, er godkjent det også, men må ha "E" merke) og 3punkts belter, så er "alt" lovli etter hva jeg forstod på BT sist jeg snakket emd de, men nok engang garantert forskellig fra fyle til fylke, og fra kontrollør til kontrollør.
christian
Syncro bus
Hei
Monterte 3-seter fra t5 bakerst i min t4.
Da den skulle godkjennes sa kontrolløren
at biler registret etter 01/10-1999 skal kun godkjennes med originale seter.
Det vil si seter levert til t4 og bruker originale fester/forsterkninger.
Min hygglege kontrollør var mest opptatt av 3-punkts belter som eg har på alle 8 plasser
vw caravelle 2,5tdi 00-mod
Member of Team Syncronaut
Lønner seg nok og ta en prat med lokale BT før en setter igang, litt forskjellig praktisering av regler rundtomkring...
