Min Coach er tørst....
Synes min Coach er tørst på lokalkjøring, rundt 1.5 liter per mil, skal ikke det være lavere enn det? Kan nok få 0.9 på landevei og i 5.gir mesteparten av tiden. Noen som vet om noen tricks for å bedre økonomien? CO målingen er riktig, olje/luft/bensinfiltre alle fornyet, timimg sjekket, pluggene bra osv. Tips?
Andrew Wilder 90198654
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
hvis det er 112hesteren så må du nok leve med det, den er tørst... kjører du på 98 eller 95? de sier det lønner seg å kjøre 98..
Ja, synes også det er drøyt. I følge boka skal den gå på 1.2 på bykjøring så jeg lurer på om jeg har mistet noe kompresjon eller om det er unormalt mye motstand i drivverket/aksler/bremser osv. Jeg var jo tidligere vant til å fylle en 80 liters tank på en 2.4 sugediesel i min T4 og at den varte en måned. Nå tanker jeg 60 liter hver 14.dag! Men, men...den er jo deilig å kjøre, opplevelsen vil jeg ikke være foruten, særlig på langtur! Løsningen er å sykle på jobb og sparer bilen kun til langturer!
mvh,
Andrew
mvh,
Andrew
Hei Andrew. Har du skiftet justeringskruene til ventilløfterne? Om du ikke har gjordt dette kan du nok regne med at du vil få en reduksjon i forbruket da ventilene ikke vil åpne så mye som de skal.Andrew wrote:Ja, synes også det er drøyt. I følge boka skal den gå på 1.2 på bykjøring så jeg lurer på om jeg har mistet noe kompresjon eller om det er unormalt mye motstand i drivverket/aksler/bremser osv. Jeg var jo tidligere vant til å fylle en 80 liters tank på en 2.4 sugediesel i min T4 og at den varte en måned. Nå tanker jeg 60 liter hver 14.dag! Men, men...den er jo deilig å kjøre, opplevelsen vil jeg ikke være foruten, særlig på langtur! Løsningen er å sykle på jobb og sparer bilen kun til langturer!
mvh,
Andrew
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
Ja, MEN du får trøste deg med at Dieselen er nesten like dyr, i allefall her nede.Der Postmeister wrote:En liten digresjon: Jeg fyllte tanken idag... nå kosta 98 blyfri 11.30Nkr literen her oppe...
Fy F...!![]()
Har jobbet helt til nå, så jeg har ikke rukket å å ringe deg tilbake.
Når det gjelder Oettinger , så ligger dette ganske langt ned i Tyskland så da blir det kun snakk om å få delene sendt til Olaf om han sier det er ok.
Ringer deg imorgen.
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
Hei Eskild!
Ja, har byttet ventilløfterskruene med nye og justert, motoren går som en drøm, nærmest lydløst. Justert slik at skruene fikk et kvart tørn til etter at skruene så vidt rørte ventil. For mye, kanskje?
Nei FOR LITE. Du skal ha 2 HELE tørn,altså 2x360 grader, etter at skruen såvidt rører ventilen.Andrew wrote:Hei Eskild!
Du får for lite ventilløft slik du har det nå.
Har du vært nøye og unngått at ventilstengene har ramlet ut av ventilløfterne? Dette er MEGET VIKTIG.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
OK, selv om ventilløfterne er gamle og 'luftfrie'? Har sjekket at stengene sitter i sine hull i løfterne. Er redd for å overdrive og at ventilene ikke lukker seg skikkelige.
Nei dette gjelder uansett for hver gang. Man SKAL foreta en slik grunnjustering når man har endret på disse skruene, da ventilløfterne alltid går tilbake til utgangspunktet siden de er hydrauliske.Andrew wrote:............trodde dette med to hele tørn gjaldt nye løftere, ikke bare skruer.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
Re: Min Coach er tørst....
Ruller hjula lett, spes. framhjula ?Andrew wrote:Synes min Coach er tørst på lokalkjøring, rundt 1.5 liter per mil, skal ikke det være lavere enn det? Kan nok få 0.9 på landevei og i 5.gir mesteparten av tiden. Noen som vet om noen tricks for å bedre økonomien? CO målingen er riktig, olje/luft/bensinfiltre alle fornyet, timimg sjekket, pluggene bra osv. Tips?
Tenker da på bremsestempler som har satt seg i caliperen.
Har vært borti dette, med resultat en håpløs bil på vinterføre.
Var ikke så veldig mye, bare subba litt, det gikk noe mere bensin.
Roar Sørnmo
Ja, har merket at bremsene foran 'synger' litt nå i vinter, men hjulene ruller rimelig fritt uten varmeutvikling. Skal sjekke kaliperne nærmere. Takk for tipset!
Til Eskild: justerte ventilskruene med 2-tørns grunninnstilling. Veldig 'smooth' resultat men merket ikke noe særlig økning i motorkraft. Etter skift til sommerhjul har jeg i dag tanket 47.6 litre for de siste 375 kilometer = 1.27 liter per mil. Ikke så verst likevel.
Litt høyt....min gikk på 0,8-0,9 underkant av 0,8 på langkjøring.Andrew wrote:Ja, har merket at bremsene foran 'synger' litt nå i vinter, men hjulene ruller rimelig fritt uten varmeutvikling. Skal sjekke kaliperne nærmere. Takk for tipset!
Er nøye på plugger da.
Roar Sørnmo
Gå over og sjekk alle vacumslanger at disse er bra. Om IKKE de er det så kan dette gi utslag på feil tenning.Andrew wrote:Ja, har merket at bremsene foran 'synger' litt nå i vinter, men hjulene ruller rimelig fritt uten varmeutvikling. Skal sjekke kaliperne nærmere. Takk for tipset!
Du kan også montere rett rør mellom luftmengdemåler og luftfordelerboks, noe som vil gi økt sirkulasjon.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
