Preserveringsmetode for langtids utelagring av delebiler.
VonZu
Post by VonZu »
Jeg tenker å forsøke å få inn litt delebiler hjemme, og lurer på hvordan de best kan lagres ute over lang tid.
Jeg har i første omgang tenkt å finne presenning av egnet størrelse, og pakke en hel bil inn i en presenning. Men jeg har også lekt med tanken om å ha en svær presenning som dekker to biler, slik at de kan stå med skyvedørene mot hverandre, og derfor være litt tilgjengelige selv om de er under presenning.
Bønder lager ofte en liten cocktail av diesel og spillolje som de dusjer inn utstyr med, og lar det stå under presenning over vinteren. Dette har jeg sett funker fint for rustbeskyttelse, over vinteren hvertfall. Men det er rimelig grisete, og jeg er usikker på hvor lenge det egentlig holder, samt hvorvidt pakninger osv. kan svelle.
Er det noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å preservere bilene på en enkel og effektiv måte?
Re: Preserveringsmetode for langtids utelagring av delebiler
la de stå på grus eller iallefall ikke på gress. Evt legg en pressenning under som de kan stå på. Bygg heller noe så de har tak over og ikke pressenning rett på karosseriet. Da får luftastrømme rundt de og ikke lagre fuktighet mellom kaross og duk. Taket kan godt være av pressenning det, men husk på snøfallet. Det kan bli tungt.
Tror man kanskje skal unngå spillolje, se Land Roverforumet for begrunnelsen jeg i farta ikke husker - men det er samtidig mange som bruker denslags for preservering, da.
Enig med Rune at det er en god ting å sikre at det ikke gror ting opp og inn i bilen, så pressenning der er et gode - da ser du jo også om det lekker noe steds hen og kan slenge ut ei papplate for oppsamling av f.eks oljesøl etc.
Lufting må til - sett på takstativene og legg lektere over så du får lufting mellom pressenning/tak men husk snømengden som mannen nevner :wink: Enten en ganske spiss vinkel på taket, eller hyppig snøfjerning.
Unngå at pressenningene "tar" i bilsiden, den må henge ut fra bilsiden om man skal unngå at unødig fukt kommer i kontakt med lakk/blikk.
Spillolje inneholder litt syre som kan være uheldig for plast/ gummi artikkler. Parafin inneholder litt fett og funker fint som langtidslagring.
flytende vazelin brukte mor mi på hele båten (27 fot) som konservering. Holdt en vinter og enkelt å vaske bort med vårvaska. Jeg hadde ikke hatt på noe sålenge bilen står luftig under tak og på singel.
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Post by bjørn53 »
Enkelt å sprøyte litt olje inn i kanalene og under. Noen bønder leier ut plass i gamle låver. På Hedmarken er det plenty låver. Noen kunne gått sammen om å leie en hel låve. Kjenner noen som har plass til en bil i låven for vinteren.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Å holde ventilasjonen UNDER bilen, er det som er viktigst!
Som Postmeisteren sier.. Grus er nok lurt!
Det vokser ikke gress under en bil som har stått en stund, dermed er det lurt å la bilen stå i ro.
Som Yngve er inne på, så vil presenning direkte mot lakken kunne gni på denne.
Yngve nevner lekter mellom takstativ..
Setter du bilene med skyvedørene mot hverandre i en avstand av ca 60-80 cm...
Så kan du jo sette en trykkimpregnert 2x4" opp i hver ende mot lekteren, slik at du lett kan lage skrå på et evt. presenningtak.
Prøv om mulig å beskytte bilene fra saltsprøyt fra havet (vet ikke hvor nært du bor, men..)
En gang fikk jeg tipset om å tynne olje med whitespirit, som så skulle dusjes på.
Så det ligger vel noe i det....bare man unngår syrer.
Husker en historie om en som la presenning under Go'bilen, som han så knøt oppetter sidene og bak..
Så la han en til over bilen, som han surret godt rundt bilen.
Dermed skulle den være beskyttet mot elementene!
Det var et trist syn som møtte han til våren! :( :?
Moralen er lufting!
VonZu
Post by VonZu »
Spørs om jeg gidder spandere oppgrusing på dem. Tenker litt på Round-up under, eller presenning på bakken.
De blir stående med dørene mot hverandre. Jeg satt jeg og tenkte på i går. Da kan det bli greit å komme til i begge bilene, selv om det var presenning over begge bilene.
Lurer på om jeg kan finne en svær og grei nok presenning. Har forsåvidt et kapell fra en semi-tralle liggende.
Round up nedover og pressenning oppover, da, sikrer deg jo mot det meste 8)
Avo
Post by Avo »
Spander gjerne noen KG Silica Gel eller fuktslukere fra Biltema i bilene også...
VonZu
Post by VonZu »
Fuktslukere fra Biltema... Kanskje ikke dumt. Ikke er de dyre heller.
