Hvordan demonterer jeg denne uten å ødlegge noe? Jeg har forsøkt å trekke dekselet ut, men tør ikke ta i for mye da jeg er redd jeg ødlegger noe. På forhånd takk for tips.
Montering av dabantenne
Jeg skal montere dab radio i bilen, men har problemer med å montere antennen korrekt. Den skal sitte på frontruten og være jordet. Jeg har tenkt å montere den i øverste høyre hjørne på frontruten, og må da demontere dekselet langs vindus stammen.
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Re: Montering av dabantenne
Caravelle, Transporter eller Multivan. Årstall? Har du håndtak på passasjersiden? Airbags?
Gi litt mer info. Dersom du ikke har noe ekstra på den siden skal det gå ganske greit å løsne fra toppen og ned. Det er kilt ned mellom dash og A-stolpe. Greit å bruke plastverktøy til å løse ut festene.
I utgangspunktet er det vel litt mer hardført enn man tror...
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Takk for tilbakemelding
Det er en transporter 2008, ikke airbag eller håndtak. Plastverktøy til å løse ut festene? Ikke bare å trekke dekselet ut av festet?
Stein
- Phone: 99497790
Bruker plastverktøy til å smette inn for å få presset på de riktige plassene. Reduserer risiko for å bryte av noe, eller løfte ut noe i feil retning. Billige greier på Biltema funker til bruk og kast!
Tenk og prøv x 2, før du røsker 1 gang! Det funker best!
Stein
Stein
Stein Larsen
Jeg monterte antenne fra Kenwood på samme sted i min Caravelle, er ikke vanskelige jobben. Du må plukke av håndtaket på a-stolpen og høyttalerdekselet fra mme ved ruta. Jeg tror også jeg plukket av dekselet på siden av dashbordet (mot døra) for å komme bedre til. Resten var mer eller mindre røsk forsiktig (etter en stille bønn...).
På Kenwood sin antenne var det bare å klistre 'jord-kontakten' på lakkert karosseri og antenna på vinduet slik som medfølgende beskrivelse. Husk å lage jordtilkoblingen litt romslig siden dekselet vil presse alt tettere mot vinduet mellom selve antenna og stolpen.
