vifte varmeapparat..
112wboxer
Post by 112wboxer »
sluttet å virke på trinn 1, må man ta ut hele dashbordet for å komme til viftemotoren/motstanden/resistoren?
coach 2.1 90 mod
SYNCRO
Re: vifte varmeapparat..
Post by SYNCRO »
112wboxer wrote:sluttet å virke på trinn 1, må man ta ut hele dashbordet for å komme til viftemotoren/motstanden/resistoren?
coach 2.1 90 mod
Heldiggrisen :wink: :cry:
JA
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
sjekk bryteren din først.. skjedde på begge mine... var IKKE motoren men bryteren...
siggur
Post by siggur »
Er hvertfall et helvettes arbeid å skifte :wink:
vedder på at vifta er det første de har satt på etter karosseriet ble ferdig.......................... Vi brukte vinkelsliper og delte dashbordet i 2 ca ved kassettspillern for at det ikke sku bli så mye skruing
Caravelle Syncro 2.1 88 mod.
amubus
Post by amubus »
3-4 timer går det med demontering/montering
Roy alias Amubus
-86 t3 Caravelle
-70 t2 Rico camper
-64 t1 Militærambulanse
Member of RESCUELINERS
Member of Vw Militaria Norway
PunyV
Post by PunyV »
Gleder meg jeg! :roll:
Vifta mi hyler av-og-til-veldig-mye, må vel demontere fra gammelbilen (vinkelsliper høres fristende ut!) og montere i syncro-polly! Endelig noe å gjøre i lånt garasje 20 mil borte :lol: Noe må man jo ha for å få utløp for "stygge-sinte-ord-som-kommer-når-man-plages-veldig-mye", har ikke fått trimma den delen av vokabulater i det siste! :D
Ja-ja, kanskje en helt annen dag!
Som man roper på vwbus får man svar!
Andrew
Post by Andrew »
Vær så snill, ikke del dashboard i to, det høres ut som å bruke en Dremel kutter på et bryllupsring!. Ta den tid som trenges og bruk anledningen til å skifte pærer bak instrumenter og hendler, rengjøre osv. Det verste ved jobben er ikke dash'en men å sprette opp alle plast-sveisinger på varmeapparatet med Stanleykniv, det er et helvete men MÅ bare gjøres. Når du endelig er fremme og har fått viftemotor ut, smør godt på hver side av spindelen med motorolje, det finnes et stykke filt rund lageret som skal holder på olje i mange mil. Det skal mettes!.
Andrew Wilder 90198654
112wboxer
Post by 112wboxer »
"sensurert"
roars
Post by roars »
Hmmm, lagrene skal vel være "selvsmørende" bronse.
Å smøre opp bronselager eter dem vel opp fortere.
Roar Sørnmo
112wboxer
Post by 112wboxer »
kanskje bruke sånn hvitt lithium fett? olje forsvinner vel fort der ?!
vibberg
Post by vibberg »
Ble fortalt av en VAG-mekaniker at hvis vindusviskerne virker som de skal er det ikke bryteren til vifta som er defekt. De har visst felles nett...
Golf Pasadena -91 1,6TDK
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Sikker på at han ikke sa sikring? Hørtes ikke logisk ut dette. Du har vel Haynes? Koblingsskjema der.
roars
Post by roars »
Sikringsboksen bruker å vær brent....da brenner det ofte sammen på vifta/viskerne...har vært borti flere tilfeller.
Enten virker viskerne kun når vifta går....eller så går de ikke an å slå av..
Roar Sørnmo
joda om det er den lille bryteren som er tredd på ledningsnettet rett bak den lille vrideren så... min kuttet ut på 1ste og andre hakket. byttet bryteren og det var fint i orden. en annen måte er å dra av bryteren og koble sammen de forskjellige ledningene så finner man ut det... :lol:
de små bryterne blir faktisk slitt de også, behøver ikke være store greiene alltid, verdt å sjekke før man begynner å demontere hele dashen...
roars
Post by roars »
Det ER en drittjobb å ta ut dash'n, men det ser værre ut.
Roar Sørnmo
112wboxer
Post by 112wboxer »
sjekket bryteren/byttet om... men ingen forskjell så da er det vel en motstand som er gåen og den ligger altså inne ved viften?
Andrew
Post by Andrew »
Det stemmer, ja. Har en motstand her et eller annet sted....
112wboxer
Post by 112wboxer »
finnes disse motstandene til viften å få kjøpt? bør vel helst være nye siden dette er en sinnsvak jobb å bytte disse
På Tur
Post by På Tur »
roars wrote:Det ER en drittjobb å ta ut dash'n, men det ser værre ut.
Ja,ja.... Da er det desverre slik at vifta mi er begynt å lage ulyd. Hylelyd på lav hastighet.
Må vel kanskje se om jeg får demontert i løpet av vinteren.
Noen som har ei grei oppskrift på demontering av dashbordet. Sånn fra A til Å. Hva lønner seg å ta først og sist osv.
(Den der motorsagmetoden 8) vil jeg ikke benytte meg av)
Svein-Harald Utgård
-82 VW Joker 1,6TD Camper
Syncro bus
Post by Syncro bus »
Du trenger ikkje ta ut dashbordet viss det er før 86.
Eg skifta børster på varmeapparat i min 85 transporter uten å ta ut
dashbordet . Det kom ny type varmeapparat og div anna en gang i 85.
vw caravelle 2,5tdi 00-mod
Member of Team Syncronaut
På Tur
Post by På Tur »
Syncro bus wrote:Du trenger ikkje ta ut dashbordet viss det er før 86.
Ja, det er en -82 jeg har. Hvordan får jeg da ut varmeapparatet uten å demontere alt ?
Svein-Harald Utgård
Syncro bus
Har litt dårleg hukommelse men tok vekk kanalen som gir luft til gulv,
og radioen div luft slanger. Fikk da delt varmeapparatet og ut med vifta.
Ørjan
Phone: 97120012
Post by Ørjan »
Var ikke problemet at viften ikke virket i første .
kan være vifte rullene som dunker litt borti plasten rundt
(der av den plagsomme lyden når viftene begynner å bli slitt)
og når du har på hakk 1, er det så stor motstand at viften ikke klarer dras rundt..visst debn virker på trinn 2 og 3..da tror jeg dette kan være problemet..Prøv å ha den i 2 og sett den ned i 1 uten at motoren er i gang..hør om den går litt
aka_stian
Car: T3 1992 AAZ
Post by aka_stian »
Drar opp igjen denne tråden. Varmeapparatet mitt er plutselig helt dødt. Fungerer ikke på noen av trinnene. Bryteren eller viften som er gåen tror dere?
Stian H...
92' Caravelle T3 Syncro
92 Passat VR6
Andrew
Post by Andrew »
Sikringen?
