Varsellampe
vibberg
Varsellampe
Post by vibberg »
skal ikke være for påståelig, men jeg trodde at blinkelampa kun går på flottør-sensoren i ekspansjonstanken. Tror ikke den reagerer på temp, men kun på vann-nivå! Noen som vet om dette er riktig/feil?
Ok! Dette visste jeg ikke. Lampa mi blinker av og til (kan kjøre 10 - 70 mil uten blink). Betyr dette at jeg da har lite vann? Evnt. kan flottør-sensoren være defekt? Følger godt med vannet og det er fullt i ekspansjonstanken med noko attåt i påfylningstanken hele tida.
Golf Pasadena -91 1,6TDK
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
Når du har kjørt varm motoren, tar du å åpner motorluka og ser på vann-nivået i ekspansjonstanken (den på høyre side)mens du holder på gassen (jevnt turtall 2000-3000) da vil du muligens se at nivået synker litt, når du slipper gassen ser du at det stiger tilbake til "normalt" Dette kan være nok til at lampa di blinker litt i ny og ne! Det er jo dette den bakerste ekspansjonstanken skal kompansere for, noe jeg har mistanke om at ikke fungerer helt som det skal.
bytt slange mellom tankene... :lol:
vibberg
Post by vibberg »
Seriøst?
Og Bjørnar: Høres fornufitg ut, det skjer oftest når jeg slipper gassen etter gasspådrag. 70 - 90 km/t i tredjegir på under 7 sek. :twisted: :lol:
Så da er det altså ingenting å bekymre seg for.
Takk for svar!
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
Det var dine ord... :D
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Skal vel ikke være luft i den tanken? Lufta skal vel være i ekspansjonstanken bak skiltet? Om det er luft i den fremre er ikke kjølesystemet tett.
Seriøst?
Takk for svar!
jeg snkker om slangen mellom tanken bak skiltet og ekspansjonstanken inne i motorrommet.. har en tendens til å tørke og morkne.. er da utette, meddet resultat at hoved tanken suger luft..
vibberg
Post by vibberg »
Mener seff at fremre tank ja, og ekspansjonstanken er der ja :oops:
Har kanskje en halv til en centimeters luft helt i toppen av tanken når den har stått over natta. Det er da også vann i ekspansjonstanken, som den henter fram når den er varm.
Tar og skifter slange og ser om det hjelper.
Er det mange andre som har problemer med at lampa blinker av og til?
Andrew
Post by Andrew »
På min var det lokket på hovedtanken som fusket, det slapp ikke luften ut slik at systemet arbeidet under høyttrykk. Etter bytting fungerte ekspansjonstanken som den skulle.
Andrew Wilder 90198654
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
de sorte ekspansjonstank lokkene er visst dårligere\tetter seg over tid, mitt gjorde det, så jeg kjørte uten ventilen i det lokket til jeg fikk tak i den blå typen.. hvis du har luft i indre ekspansjonstank kan du risikere at den yttre ikke fungerer skikkelig, når du bytter den slangen så fyll den med væske før du plugger den på..
Turbo Camper
Eks. tank
Post by Turbo Camper »
Så dere mener at den fremre tanken skal være smekk full??
Går ut fra at dette også gjelder TD...
Jeg har nemlig ikke den bakre tanken koblet til, for utløpet på den fremre er knukket av og står bare åpent. Kan dette være grunnen til alle problemene med kjølingen på bilen min?
For tiden uten buss, men med leketøy.
Re: Eks. tank
Turbo Camper wrote:Så dere mener at den fremre tanken skal være smekk full??
tvilsomt.. kjørte uten tanken bak inspeksjonsluka i ett år på coachen(td). var bare at jeg måtte løfte motorluka for å sjekke nivå standen...
Syncroeier
du trenger jo ikke å bruke den yttre, den er vel der mest for at man skal kunne fylle på frostvæske uten å ta opp motorlokket? hvor vannet ekspanderer har vel lite å si så lenge det er plass til det et sted.. men den fungerer jo også som en fin buffer for oss som har litt lekkasje i toppene på gammle 112ere.. :lol:
