Ryggelys
Ryggelys
Hva med denne: Kona klager over at det er dårlig ryggelys på T4n. Jeg er for så vidt enig, men før jeg skrur fast et hvitt tåkelys der bak: Er det noen som har prøvd å erstatte det ene røde tåkelyset med et tilsvarende med hvitt glass, og koble det til ryggelyset med ei sterk pære?? Hadde jo vært mye finere... Er det ellers bedre lys i ei lexuslampe, kanskje? Stilen passer ikke helt, men hva gjør man ikke?
Hvorfor koble opp? Bare å kjøpe tåkelys med hvitt glass(finnes å få tak i) og sette inn 21W pære. Da skrur din kone på dette med å bruke tåkelysbryter og du kan la være, så blir alle fornøyde? Bortsettfra de som ligger bak når din kone har glemt å skru av...
Likte ideen da jeg selv også synes det kan bli litt blast med lys bak bilen. Men hva om man skulle komme ut for tåke og måtte kjøre med tåkelyset på? Vil det bli forvirrende og irriterende for de som kommer bak?
Kan ikke huske sist gang jeg kjørte med tåkebaklys så det blir jo ikke akkurat en dagligdags problemstilling da
Jørre
- Car: T4 Transporter Syncro,
- Phone: nittisøttentolvti
Har satt på lexus på caravellen nå......sliter med samme problemet, en 100 m bratt bakke opp til huset...mørk gruset veg...kjørte opp nå nettopp uten problemer.....de lyser opp godt....også til siden. Kan prøve og ta bilde av det...
T5 4 Motion 07
T4 2001 med T5 Multivan Highline-seter, solgt, se link
Jørn
Jørn
Jørre
Bildet ble litt rosa, fordi jeg hadde bremsen inne.....men det ble lettere og se bakover.
T5 4 Motion 07
Jørn
Jørn
Ser jo ikke så værst ut! Vi som bor på landet har nok et annet forhold til ryggelys en byfolk. Jeg har kjøpt et arbeidslys fra Hella som skal under fangeren. Med ei 100w H3 pære burde det gjøre susen. Kanskje jeg skulle sette på to? Det beste ville selvfølgelig være å montere dem over bakluka... Hadde en T3 som hadde bedre lys bakover enn forover
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Hadde en 1000 meter som ryggelys på en Mercedes kassebil på 70-tallet. Hadde ingen ryggelys bryter og de som blendet meg bakfra fikk en lekse som de husket lenge.
Lyset fikk stå i fred i to år til jeg ble stoppet i en kontroll i Namsos og jeg fikk bekjentskap med en som var ivrig i tjenesten. Jeg fikk valget om å skru det av eller miste skiltene og jeg valgte det første.
Det gjelder altså å holde en lav profil hvis man ønsker god sikt bakover! Løsningen er å gjøre som noen tvilsomme tohjulsryttere gjør med skiltet sitt, montere en lite motor som gjør at det vippes opp ved behov. Burde være en enkel sak å rigge til med lyskastere? For å sikre full anonymitet kan hele greia kobles til en fotocelle som gjør at lysorgelet bare dukker fram ved reversering etter mørkets frembrudd. Nå er det mulig at noen mener det ikke er verdt bryet, men de bor ikke i en sånn bakke som jeg gjør!
Forfatteren
Hva med å sette inn ryggekamera? Velger man ett med "nattsyn" ser man bra uasett hvor mørkt det er der bak. På høyre side bak på bilen sitter en refleks, den ser ut akkurat som tåkebaklyset på venstre side men har ikke noen pærer eller ledninger. Inne i den dingsen kan man sette inn et slikt kamera, koble strøm fra ryggelyset like over og strekke en kabel fram til førerplassen og sette opp en liten skjerm. Funker greit og er kjempeflott når man skal parkere eller rygge på vriene steder.
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Nei da. Bare sørg for at dette ekstra ryggelyset styres av bryteren i gearkassen. Har selv montert to ekstra lys under støtfangeren. Og politiet som jeg har snakket med mener at det er faktisk mer trafikksikkert enn uten! Er jo stort kjøretøy, og vi rygger jo med speil! Det er jo genialt å se hvor hjulene er i forhold til veikanten. Vurderer også å montere noen lyssterke dioder på skvettlappene foran.radius wrote:Det gjelder altså å holde en lav profil hvis man ønsker god sikt bakover! Løsningen er å gjøre som noen tvilsomme tohjulsryttere gjør med skiltet sitt, montere en lite motor som gjør at det vippes opp ved behov. Burde være en enkel sak å rigge til med lyskastere? For å sikre full anonymitet kan hele greia kobles til en fotocelle som gjør at lysorgelet bare dukker fram ved reversering etter mørkets frembrudd. Nå er det mulig at noen mener det ikke er verdt bryet, men de bor ikke i en sånn bakke som jeg gjør!
Har hørt at det er et maksantall på 3 ryggelys, men det virker jo helt bak mål å sette en slik begrensning.
Stein
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
112wboxer
da skal du ta deg en tur på autobann i 150 km og plutselig inn i tåken...!Der Postmeister wrote:Kan ikke tenke meg noe mer irriterende enn ett lysende tåkebaklys uansett hvor mye tåke det enn er...
da blir du veldig glad for å se bilene foran deg MED tåkebaklys
koblet nettopp et halogen ryggelys oppe på innsiden av bakruten på en ford courier og det funket meget bra men det må lages en skjerming rundt
lykten og ut mot vinduet ellers lyser det opp varerommet også
112wboxer
poenget her er at det faktisk er bruk for tåkebaklys i gitte situasjoner og spesiellt i høy hastighet da ting skjer veldig fort....og en ting til..ved kjøring i utlandet setter ALLE på tåkebaklyset i tåke/kraftig regn for å unngå å bli påkjørt bakfra!!!
Jørre
Eller ryggelys....for og komme seg opp den bratte bakken.
T5 4 Motion 07
Jørn
Jørn
siden vi sitter her og snakker om ryggelys så har je også et lite spørsmål . hvor sitter den ryggelys bryteren min har takka for seg og trenger å bli skiftet ut, ev pris på denne.
http://www.sportsbillosjen.com/
" Go out for a pointless drive!"
"Propello aeris tepesco plebis plaustrum"
"Dare to be different"
